Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour
dans la notice du récepteur Eclairage io exterieur,
il indique une longueur de câble de 50 cm entre le récepteur et l’éclairage.
est il possible d'augmenter la...
Hi hi hi,
50cm c'est la longueur du cordon FOURNI avec le récepteur, pour distinguer la sortie vers le circuit d'éclairage, de l'entrée depuis le secteur qui elle ne fait que...
bonjour je voulais savoir si l eolis 3d wirefree rts est compatible avec le montage suivant: moteur filaire, commande Centralis Uno RTS.
est ce que le detecteur de vent peu...
j'ai consulté les deux réponses que j'ai reçues, dont l'une me dit de limiter ce détecteur pour la remonter des volets ou l'éclairage et l'autre qu'il ni a pas de...
Je vous ai répondu qu'il valait mieux préférer l'allumage de lumière ou la fermeture de volets plutôt que déclencher des sirènes.
Je ne vous ai pas dit que ces...
J'installé 2 douilles télécommandée, pilotées par mon TAHOMA et régulièrement au bout de 2 à 3 jours le signal se perd.
Aujourd'hui je n'arrive même plus à les...
bonjour
Quelle est la référence du produit dont vous parlez ?
Par principe, si un constructeur indique des spécifications précises, il faut les respecter.
Si ça ne...
Je n'arrive pas à paramétrer l'alarme Protexial IO, avec le PC.
Avec le clavier LCD, aucun problème.
Dans le transmetteur j'ai un module IO et un module GSM.
Je...
Excusez la simplicité de ma question mais lorsqu'un détecteur de fumée Somfy se déclenche. Comment peut-on couper la sonnerie ensuite? J'imagine que c'est en appuyant sur le...
J'utilise une alarme Protexiom (2014) avec detecteur de mouvement et images (DMI).
L'interface PC donne accès aux photos sur la page Mes images /consultation des images.
Où...
