Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour a tous,
Etant bientôt propriétaire d'un nouveau pavillon, je serais éventuellement intéressé par une centrale protexial (pour bénéficier du retour d'info de la...
Je suis un professionnel, membre du réseau Somfy, à ce titre je ne vends que des solutions avec fourniture et pose.
D'autres professionnels ne respectent pas ces règles et...
J'ai un kit protexium 7 Domis acheté en février 2002 et le clavier d'information ne fonctionne plus (touches pour le code fatiguées). Est il possible de le remplacer par un...
Puis-je mettre le DIP Switch 120s - 5s sur 5 s pour améliorer la détection immédiate car pour l'instant il me semble que le détecteur attend 120 s pour déclencher...
Bonjour.
J'ai 3 volets roulants à Cde filaire je ne connait rien dans le RDS et l'IO mes volets ont 11ans et j'aimerais avoir une télé cde pour les 3 et pouvoir commander...
bonjour a tous,
A la différence de Protexiom vendu par la boutique Somfy et la GSB pour laquelle la garantie est assurée en direct par Somfy, Protexial est vendu par des pros qui...
bonsoir, j'ai des moteur de vole roulant depuis deux mois et j'ai le problème des réglage de fin de courses, c'est des moteur qui s’oint deux vis de réglage qui on tourne dans...
quel doit-être l'ampérage du disjoncteur protégeant 5 moteurs de volets roulants et la section du câble général puisque je passe par des boites de jonctions option A de chez SOMFFY
Bonjour, je voudrais créer un système de reconnaissance vocale pour Somfy. donc j'ai fais les recherche et je retrouve mon vieu post qui dit Ue Somfy ferait peut-être une API...
Les réflexions sont très profondes, donc très longues chez Somfy.
Je ne suis pas sur qu'une API voit le jour, en tous cas oubliez ça pour 2015.
Bonjour, est-il possible de commander séparément le circulateur et le brûleur fioul, avec 1° d'écart pour la commande du circulateur (donc plus tôt) et éviter le démarrage du...
