Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour
apres 3 ans de fonctionnement sans soucis
ce matin mon volet roulant s ouvre uniquement de 15cm
j ai essayer de refaire un programmation des fins de courses j...
il faut l'alim secteur sur le module GSM pour charger sa batterie optionnelle avec Protexiom, mais il fonctionne sans secteur bien sur, c'est tout l'intérêt du truc...
Je souhaite installer un détecteur d'ouverture sur une porte métallique (en acier)
existe t-il un détecteur spécifique pour ce type de porte ou un moyen d'installer...
Sur porte métallique il faut utiliser un détecteur spécifique, il existe dans la gamme Somfy mais je ne crois pas qu'il soit disponible en grande surface de bricolage...
est-il possible de paramétrer le système d'alarme sans fixer les sirènes intérieures et extérieures (en les posant sur une table par exemple ?)
Bonjour, j'ai depuis quelques années une alarme PROTEXION 400 avec des détecteurs de portes, sirènes et j'en suis content.
Je vais acquérir des volets roulant motorisés par...
Protexiom est compatible RTS, pas IO.
Pour piloter vos volets IO il vous faudra :
soit une box domotique Tahoma,
soit une centrale Protexial (RTS +IO)
Nous cherchons à motoriser un volet PVC de surface environ 4m2.
J'ai lu différentes choses sur les RMS 2000, conviennent ils pour cette surface ?
La motorisation...
j'ai recemment changer les piles de la chronis rts qui commande 3 volets. je la règle. elle fonctionne normalement 1 jour et se met ensuite à dysfonctionner? J m explique. je me...
Bonjour, je n'arrive pas à associer mes volets roulant avec le chronis io.
Quand j'appuie sur prog de la télécommande io mon volet bouge de haut en bas comme prévu, puis...
bonjour le moteur de mon volet roulant ne démarre pas de suite après l appui sur le bouton .il met 7 secondes en moyenne a démarrer. après avoir démarre il fonctionne tres bien...
Bonjour.Suite a une demande pour recevoir un mail dans le cas du déclenchement de mon detecteur de fumée, je ne reçois pas le code de confirmation.
Dit moi quelle...
