Robert P.
- Domoticien agréé
Je ne comprends pas l'utilité du récepteur éclairage sinon qu'il n'y a pas d'interrupteur manuel du tout par rapport au micro récepteur qui s'installe derrière un interrupteur...
L'un intègre le bouton de commande, avec sa finition, l'autre est à intégrer dans un pot avec le(s) bouton(s) de commande de votre choix (attention, nécessite le Neutre).
Je viens d'installer un protectiom 600 en suivant la nitice et notemment j'ai modifié l'adresse IP. A partir de l'ordinateur j'accède bien au transmetteur pour le configurer...
Mon moteurs disjoncte le fusible comment puis je modifier mon installation sans de trop gros travaux il faut savoir que ce moteur à plus de quinze ans je pense qu il va être...
Il y a plusieurs différence entre les récepteurs d'éclairage :
intensité admissible,
variation ou On/Off,
commande,
protocoles IO ou RTS,
Intégration (int/ext...
Bonjour, j'ai un volet roulant filaire qui équipe une baie vitrée, qui s'arrete a 20 cm du bas de la baie.
Tout le reste fonctionne normalement, il remonte et redescent...
L'entreprise qui m'a installé neuf volets, et depuis qu'elle a été réglée, me signale qu'elle a arrêté ce genre de prestation et ne peut donc finaliser le réglage de mes volets...
Ma maison a 10 mois et jai 7 volet roulant somfy avec les bouton io.
Quand j'ouvre ou je ferme le volet de la salle à manger avec l'interrupteur, tous les autres volets roulant...
