Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai installé un détecteur de fumé 0333-CPD-292029 que j'ai mémorisé sur mon l'alarme SOMFY et mon alarme à ma somfy box.
Le détecteur fonctionne et me déclenche...
J'ai mon volet roulant sans fil qui ne veux plus remonter tout seul, il a besoin d'aide, ns avons essayer de réinitialiser le volet grace au tuto, mais rien n'y...
Je commande mes volets roulant avec une télécommande Io réf :1800112 c, je voudrais la raccorder a ma box HomeWizard, est'il nécessaire d'être au protocole RTS ? faut'il changer...
J'ai lu qu'il était possible lorsque l'alarme est off d'utiliser le detecteur de présence exterieur pour allumer l'écairage lors de l'arriver d'une personne...
Je possède une pompe à chaleur ATLANTIC Alféa Extensa Duo + qui est en liaison avec son propre thermosat sans fil et je voudrais savoir s'il était possible de l'associer à mon...
TIC = Télé Information Compteur
C'est la liaison avec le compteur qui permet de connaître le tarif appliqué, Heures Pleines ou Creuses et la puissance souscrite pour faire du...
Ne modifiez pas ce que j'ai écris :
Il ne s'agit pas seulement de remplacer le thermostat, il faut l'ensemble "gestionnaire d'énergie", Tahoma communique avec le gestionnaire...
bonjour voila en suivant la procédure d appairage de l imprésario il ne me trouve aucun moteur je souhaiterais savoir comment faire une double coupure sur volet roulant...
Ayant équipé mon portail d'un exavia 500 je souhaite utiliser la télécommande somfy pour ouvrir également ma porte de garage. j'ai donc acheté le récepteur rts 2006...
bonjour, je voudrais savoir si je peux mettre un récepteur somfy rts 1841022 avec mon mécanisme de porte de garage de marque lift master 60? si oui, pouvez vous me faire le...
