Robert P.
- Domoticien agréé
Paramétrage Livebox Sagem: quand j'accede au paramétrage, je n'ai pas la même page que sur la notice et je n'ai pas de menu "serveur LAN". J'ai un menu "mon réseau", paramétrage...
1 - dans "configuration avancée", "DHCP", désactiver DHCP et ajouter une IP fixe pour l'alarme,
2 - dans "NAT/PAT" ouvrir les ports de l'alarme
Je possède un lampadaire alimenté par une prise commandée par 2 interrupteurs va et vient
Je voudrai pouvoir en même temps allumer d'autres eclairage branchés sur des...
La solution la plus simple consiste à utiliser des prises RTS On/Off ou variation et de les associer à une télécommande, vous pouvez aussi passer par Tahoma et...
Ma télécommande Somfy Impresario chronis i/o (doc ref 5015148C) ne reconnait pas mes stores de Velux Somfy I/O avec commande Kux 100 .
Manip effectuée :Menu,Réglage...
Bonjour, Je souhaite ajouter une télécommande au volet roulant électrique filaire de mon garage.
J'ai rajouté un micro-récepteur télécommandé réf 2401162 sur l'interrupteur qui...
alarme protexiom - j'avais tout bien configuré, malheureusement j'ai régénéré une carte de codes d'authentif, mais pas gardé les codes correspondants. Du coup, page 85, j'ai...
Télécommande Impresario Chronis io
J'ai programmé la télécommande selon mes souhaits et tout marche bien.
Juste un problème en cas d'utilisation de la simulation de présence...
Vous avez peut-être raison, il est possible que ce soit "normal" dans le cadre d'une simulation de présence, j'aimerai avoir la réponse de Somfy sur ce sujet.
Si...
Aujourd'hui, je lisais cet article sur un dispositif permettant de brouiller les connections wifi de cameras et autres appareils :
http://www.lemonde...
