Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai un ventail ( le premier sui s'ouvre) qui ne se ferme pas compètement, à la fin il semble rencontrer quleque chose et repart en arrière anvant de buté l'autre...
Mon systeme d'alarme est neuf. Je n'ai pas encore pu l'utiliser depuis le clavier... Ce systeme fonctionne normalement en le mettant en marche depuis internet, mais impossible...
En 2003 j'ai motorisé l'ouverture de la porte de mon garage avec un appareil S5000 ROLLER-DRIVE de SOMFY(montage sous plafond). La télécommande fournie était une 433 NL; je...
Je crois que cette télécommande est en 433.92MHZ, donc non RTS (433.42MHz).
Je vous conseille d'acheter une télécommande RTS avec un récepteur RTS pour mettre à...
Etant sous la RT2012, nous souhaiterions installer un gestionnaire d'energie.
Tant qu'a faire, autant concentrer le tout sur une seule interface avec le reste de la maison...
En effet, au carrelage c'est un peu trop tard pour faire une étude et de la conception...
Tahoma pourra piloter vos BSO, votre alarme, des éclairages, peut-être même...
Je n'arrive pas à associer la commande keytis IO sur mon alarme protexial. Clignotement orange après l'ouverture de l'association. J'ai déjà une Tahoma, une KLR200...
En io vous devez prendre la clé la plus ancienne, celle qui est déjà présente dans votre installation existante et la transférer au nouvel équipement.
Ensuite vous...
Le gestionnaire d'énergie compatible avec Tahoma est celui d'Atlantic, il ne fonctionne qu'en monophasé.
Gérer des BSO en io, une PAC Stievel, l'énergie en triphasé...
