Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour. J'ai 13 volets avec commande individuels smoove io.
J'ai bien réussi à programmer et appareiller tous les volets sur la télécommande easy sun io sauf un ! Impossible...
bonjour, pour le réglage de la télécommande le bref mouvement va et vient, ne s'effectue plus ... il fait deux fois le mouvement "va" dans le même sens .... de plus le volet ne...
Un des 6 volets commandés par CHRONIS RTS remonte au bout de 60 mn. Je le redescend par télécommande, il remonte encore au bout d'une heure. Mon installation date de 6 ans et...
J'imagine que vous avez vérifié que ce volet n'est pas programmé dans la chronis pour remonter toutes les heures.
Une solution peut-être de dissocier de volet de...
Je souhaite intégrer à mon volet roulant Manuel posé en rénovation dans l'encadrement de ma fenetre un moteur radio. Après de multiples recherche, appel à votre service somfy...
Une fois l'alarme (intérieure + extérieure) déclenchée, impossible d'arrêter l'alarme extérieure qui continue à sonner pendant plusieurs minutes ...
Que se passe t il...
La sirène extérieure est peut-être en limite de portée radio, elle reçoit la mise en marche mais pas l'ordre d'arrêt transmis par la centrale.
Vous pouvez faire un...
Je viens de faire l'acquisition d'une télécommande Telis 6. L'écran est bizarre comme moiré ou marbré, comme si un film plastique était collé dessus, mais je n'en voie...
Il y a peut-être un film de protection sur l'écran.
Les cristaux liquides n'aiment pas le froid, c'est peut-être ce qui provoque cet affichage, sinon : Retour...
Bonjour. J'ai un Hitachi clima air/air Bl RAM 5.3 KW avec deux split mural, Performance RAK 18QPA et RAK 35QPA. Puis-je les commander avec le boitier Tahoma?
Bonjour, equipé de volet roulant filaire Somfy avec commande individuelle Somfy, j'aimerai passer la totalité des volets en RTS. Si j'adapte les micro recepteurs derrière chaque...
Oui vous avez compris. Vous pouvez faire une commande de pièce avec un smoove rts auquel vous associez plusieurs volets u avec une télécommande Telis 6, par exemple.
non ce n'est pas cohérent, une commande smoove envoie un ordre RTS à un volet, hors ce qu'il vous faut est une commande manuelle associée à un micro récepteur RTS...
