Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai changé de box sfr en passant d'une nbv4 à une nbv6. Le branchement de ma box est ok et j'ai remis les paramètres IP 198.168.1.201 avec les ports 443 et 80 dans la partie...
L'adresse mac est disponible dans la liste des périphériques de votre réseau, elle correspond à votre alarme.
Pour votre décodeur, il suffit de lui attribuer à lui...
Non, il ne suffit pas de ne pas la programmer !
Les détecteurs, sirènes, clavier, etc. y sont reliés, c'est la centrale qui gère l'ensemble.
Sans elle ça ne fonctionne pas.
Bonjour , suite a de nombreuses déconnexion de ma caméra , j'ai décidée hier de la supprimer et de la réinstaller , malheureusement , malgré que je fasse les procédures (tant...
La première chose à faire est d'attribuer une adresse IP fixe à votre caméra (dans configuration DHCP).
Ensuite, créez une règle NAT/PAT avec ouverture des ports préconisés par...
Bonjour,existe-t-il un récepteur A installer sur moteur filaire existant d'un volet roulant pouvoir le commander avec une commande À distance.
Car je voudrais utiliser la home...
Je viens de changer les piles de mon alarme somfy protexiom 50 du clavier d'information, de la centrale d'alarme et du capteur de mouvement installé sur la porte...
Le changement de piles ne modifie pas les paramètres.
L'autoprotection est une surveillance des composants de l'installation pour éviter le sabotage, elle est...
Bonjour. Sur une installation Protexiom Intégral, est-il possible de ne faire une programmation automatique des volets roulants qu'à la descente et gérer l'ouverture en manuel...
je viens d'acheter une antenne déportée ref 5048310A pour portail ; il y a écrit qu'il ne faut pas la poser sur 1 poteau métallique ; or, mon portail et les poteaux sont en...
Le problème du métal est qu'il atténue voir stoppe les ondes radio.
Vous pouvez faire une essai de portée radio en "volant" avant de fixer l'antenne.
