Robert P.
- Domoticien agréé
Je n'ai toujours pas réussi a régler mon problème de communication avec ma passerelle USB ENOCEAN. Celle ci a très bien fonctionnée durant environ 1 an puis a...
Un reset force la synchronisation et la mise à jour de votre Tahoma avec les serveurs.
Rien n'est effacé.
La procédure est expliquée sur de nombreux posts du forum...
Je souhaite piloter à distance, par smartphone samsung S8, mes volets roulants équipés de moteurs en RTS que je gère soit par commande murale, soit par télécommande RTS 6 ou 8...
Abavala !
Vous avez Jeedom, mais ça ne sera pas aussi simple que Tahoma, il faudra mettre les mains dans le cambouis, et surtout, elle ne connait pas le XDD...
je souhaite piloter la porte de garage dexxo pro 1000 rts avec un interphone v100 en rts.
La notice du v100 indique de sélectionner un canal libre et d'appuyer 3s...
la platine de rue ne s allume pas en bleu sous le bouton de sonnette et celle ci ne fonctionne plus.
. j ai fait un essai de branchement en direct mais idem.. le cablage dans...
Équipé récemment d'un portail avec motorisation Elixo 500 3s io, je souhaite pouvoir l'ouvrir totalement via un inter ou poussoir déporté depuis mon garage.
Quelle...
Bonjour je voudrais équiper mon appartement et je voudrais savoir si les vidéos sont enregistrées sur un cloud à court terme ou stockées indéfiniment dans vos services. Je dois...
