Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, j'ai 2 moteurs différents pour entrer dans mon garage ( ELIXO 500 3s RTS pour le portail et DEXXO PRO 800 io pour ma porte de garage ) et j'aimerais savoir si il es...
Non pas avec cette manip, car vous avez 2 télécommandes io et 2 télécommandes RTS, vous pouvez convertir l'un des 2 automatismes dans l'autre technologie, mais sa technologie...
Vous utilisez 2 protocoles différent, vous avez donc besoin de 2 télécommandes, l'une en io l'autre en RTS.
L'alternative est de convertir un des automatisme dans...
Je viens d'installer ma caméra dans une véranda qui bien sûr est équipée de baies vitrées. Dans le champ de la caméra qui est sensée surveiller les baies coulissantes d'accès...
Oui, la détection se fait par analyse de pixels et pas par PIR, ce qui explique qu'elle détecte les arbres qui bougent derrière une vitre.
Ca doit se régler dans l'appli...
Bonjour à part le détecteur de mouvement conçu pour la tahoma en existe t il d'autre compatible avec la box tahoma serenity ?
Est ce que je peut mettre les détecteurs prévu...
Bonjour, je possède la tahoma depuis le mois de Mai. J'avais alors connecté que les volets.
Avant mon départ en vacances je souhaite mettre le détecteur de mouvement et...
Je n'utilise aucun système Somfy chez moi (à part pour tests et expériences), je vis dans une maison qui a près de 100 ans et aucun automatisme de portail, porte de garage ou...
Mon portail ne s'ouvre plus à cause d'une pièce défectueuse dans le fin de course du moteur Ixengo RTS.
En effet, quand j'ai ouvert la partie fin de course, j'ai...
