Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour à tous
J ai eu beau parcourir le forum et internet j ai lu tout et son contraire !!!
Donc pouvez vous me dire si la gamme de radiateur électrique connecté NOIROT sont...
Les radiateurs à inertie sont un choix important :
Inertie à la descente en température, mais également à la montée...
Ce choix est valable pour des personnes frileuses ou...
Ma maison dispose d'un système Somfy (TaHoma et Protexium) et je souhaite (si c'est réalisable !) acquérir un contact d'une station pluviale : une poire (flotteur)...
Les émetteurs Protexiom ou Tahoma (carrée ?), ne sont pas forcément compatibles avec les 2 systèmes.
"Contact sec" signifie sans tension, ça n'a rien à voir avec l'humidité...
suite à la rénovation de notre maison j'ai été amenée à déconnecter radicalement les branchements de notre porte de garage électrique de l'ancien tableau. Aucune...
J'ai une porte de garage motorisée par un moteur Somfy (IO). Je ne m'en sers pas très souvent. Depuis plusieurs années, de loin en loin, de manière aléatoire, le moteur ne...
j'ai changé le tablier de mon volet roulant avec télécommande RTS. Le tablier ne s'arrete plus en bas et remonte automatiquement quand il touche le sol. J'ai fais les...
Comment le savez-vous ?
"Oximo" s'écrit avec un i, c'est une gamme qui peut fonctionner sur différentes technologies et qui comprend près de 200 références...
LA solution...
Donc si vous disposez d'un contact sec (NO ou NF ?) fourni par votre capteur de pluie, il suffit de le relier à un émetteur compatible Tahoma ou Protexial.
Je cherche un tableau comparatif des alarmes SOMFY. Je suis tombé dessus il y a quelques temps mais impossible de le retrouver. Je ne sais plus si c'était sur le...
La centrale fonctionne sur piles (autonomie annoncée de 4 ans).
Le module GSM est équipé d'une batterie (autonomie annoncée de 3 mois) qui a besoin d'être rechargée via une...
Lorsqu'un équipement électronique présente des dysfonctionnement aléatoires et qu'une coupure de courant suffit pour sortir du problème, il convient de se poser des questions...
