Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment procéder pour que le détécteur de secousses liées au vent Eolis 3D puisse donner un ordre de fermeture aux 2 moteurs de mon store...
je possède cette alarme depuis 1998.
Ce matin en changeant les piles sur l'ensemble des composants la sirène intérieure n’émet plus de son et le voyant "ALARM"...
notre porte de garage est enroulante avec un récepteur RTS AXROLL NS (somfy). Je n'arrive pas à trouver la commande qui me permet de l'appareiller avec mon visiophone...
bonjour j'ai acheté une box maison connectée
j'ai enregistré mon produit mais je n'ai jamais recu mon email d'activation .
voici mon code pin 1206-1410-9331
comment faire...
je viens de faire installer une alarme Securitas couplée à la box Tahoma.
Je peux donc piloter via la box Tahoma l'activation ou la désactivation de mon alarme et...
Vous ne pouvez associer à tahoma que des détecteurs d'alarme Somfy. Est-ce que votre alarme "Securitas" (qui fournit des services de télésurveillance, mais ne fabrique...
oui c'est possible.
Il suffit d'ouvrir la mémoire du volet roulant et d'y ajouter la Centrale via un appui sur le bouton PROG dans les "Réglages du volets roulant".
Bonjour, je souhaite installer un digicode extérieur (idéalement sans fil) pour ouvrir mon portail, piloté par un siminor M2550. Quel modele est compatible ?
