Robert P.
- Domoticien agréé
Je viens de m'équiper d'une box Tahoma.
J'ai pu ajouter des commandes RTS sans probléme.
Mon pb vient avec des commandes smoove io. J'en ai 3 qui commandent des...
J'ai une tahoma prenium j'ai réussi a paramètrer mes volets, mais voila j'ai une pompe pompe a chaleur Atlantic Alfa extenso duo et j'ai en gestionnaire d'énergie Le...
Avec ma KLR200, je peux piloter mes velux en mode silencieux. C'est plus long mais ça fait moins de bruit.
Comment puis-je activer ce mode avec connexoon ?
Je compte motoriser mes volets roulant mais je suis incapable de savoir si mes fenêtres sont de type bloc-baie ou avec coffre traditionnel ?
Je suis intéressé par...
J'ai commandé 2 micro modules à variation et clé zwave, je viens de voir 3 lampes led maxi, nous avons 2 rampes de 4 spots est ce que cela ne fonctionnera pas ?
Un bypass est un composant qui permet d'éviter que des lampes à leds scintillent ou parfois ne s'éteignent pas complètement du fait de la très faible consommation.
Dans la mesure où le récepteur radio est intégré au boîtier de commande, le seul moyen de réaliser cette fonction sera d'installer une coupure d'urgence sur l'alimentation...
bonjour à tous
j'ai 3 volets avec moteur LT50. Lors de la rénovation du logement les 3 télécommandes ont été mises à la poubelle.
Quelle télécommande faut il que j'achète...
