Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un visiophone V200 avec sa platine de rue.
Suite à des travaux d'intérieurs, puis-je remplacer mon écran de V200 par un écran de V100 et garder ma platine de rue...
Contexte :
Nous (je vais parler aux noms des autres proprio.) vivons dans un immeuble (en copro donc..) en région parisienne, nous sommes équipé d’un chauffage centrale...
Je commande l'ouverture du volet roulant de ma piscine avec une clé que je maintiens dans un sens ou dans un autre afin d'ouvrir ou de fermer le rideau de la piscine...
ATTENTION !
Si ce volet est un dispositif de sécurité obligatoire (il peut être un dispositif de couverture pour garder l'eau propre) :
La norme NF P 90-308...
Bonjour, je souhaiterais savoir si une télécommande d'alarme est capable de gérer deux alarme sur deux maison différents.
merci par avance pour votre aide.
Là ça se complique, si vous avez 2 smartphones chacun d'eux peut piloter une alarme, mais vous ne pourrez par utiliser 1 smatrphone pour 2 alarmes (cartes...
Bonjour, pour activer ma sirène j'ai été dans l'onglet sécurité de l'interface Somfy, j'ai associé à l'ouverture d'un de mes contacts de porte, les volets se ferment, l'alarme...
Dans mon installation j'ai 3 prises pour gérer l'éclairage et une tahoma. J'ai donc un problème avec 2 des 3 prises... l'une fonctionne parfaitement alors que les 2...
Je viens de monter des minis récepteurss de chez Somfy (Micro-module pour volet roulant RTS) que j'ai mis avec les interrupteur (Centralis IB) , mais je n'arrive pas...
Je possède une box tahoma (comme sur l'image) et je me demadé si le Détecteur de mouvement io pour TaHoma est compatible ou si je doit ajouter un Module détecteurs pour box...
