Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un problème avec mon boitier tahoma.
Tous les équipements fonctionnent mais je ne peux plus accéder au mode configuration.
J'ai un message d'erreur "perte de...
J'ai acheté ma Box TAHOMA neuve la semaine dernière dans un magasin. Lors de son enregistrement avec le code PIN, j'obtiens ce message d'alerte "Ce code PIN est correct mais...
Nous avons des moteurs de volets roulants SOMFY qui montrent des signes de faiblesses. Il s'agit d'une construction neuve faite en 2012. Ces moteurs ont été...
je souhaite installer une prise programable via le sytême Tahoma qui gère actuellement mes volets roulants en IO... Je sais qu'en IO j'ai le retour d'informations que...
Bonjour actuellement je suis entrain de construire une maison qui est en phase finissions. Au niveau des volets titan j'ai du somfy dans peut temps j'aurais une box Tahoma pour...
Je suis en projet de construction d'une maison neuve et je souhaite absolument avoir une domotique fiable et simple sans abonnement.
J'ai donc opté pour Somfy...
intégrer la domotique à une construction neuve nécessite un minimum de coordination et de "Maîtrise d'oeuvre" avec l'architecte et les entreprises si vous voulez que le résultat...
C'est possible, mais ça n'est pas pratique, en effet un détecteur de mouvement ne vous verra plus lorsque vous serez dans votre canapé immobile devant la télé.
Si...
Mon installation comporte 10 volets roulants de fenêtres et porte-fenêtres, et 5 volets roulants de Vélux.
Actuellement, je peux commander depuis Tahoma soit la...
C'était une boutade, vous pouvez faire des suggestions au service marketing via la "communauté Tahoma" via la rubrique "Mon compte" de Somfy.fr et "rejoindre la communauté" http...
