Robert P.
- Domoticien agréé
Je n'arrive pas a piloter mon portail avec ma tahoma, cellule cablées en Auto-teste, parametre P7 sur 3, ajout du moteur sur Tahoma OK mais aucun mouvement possible...
Je désire faire clignoter mes lampes HUE si ma fonction smart surveillance est se déclenche
(ouverture d'une porte suivant tranche horaire avec mise enroute de l'alarme)...
Aucun module compatible TaHoma ne dispose de la fonction clignotement.
Les modules Z-Wave ont bien cette fonction "alarme générale" mais celle-ci n'est pas utilisable avec...
Bonjour, sur une installation Somfy centralisé qui fonctionne très bien à l'exeption d'un des volets, je me retrouve à devoir remplacé le moteur de celui-ci par un d'une autre...
Il faudrait indiquer quelle est la technologie utilisée pour piloter les volets qui fonctionnent car si vous voulez une commande centralisée il faut que ce soit...
A la suite de l'installation d'un radiateur électrique connecté (Atlantic maradja), la tahoma ne l'a pas vu!
J'ai essayé d'envoyer la clé de sécurité, et ce...
Il suffit de parcourir une peu ce forum pour constater le nombre important d'utilisateurs qui ont déréglé leur installation après avoir "joué" avec la clé io.
Pour ma part je...
j'aimerai choisir un type de moteur pour faire l'automatisation de stores vénitiens via KNX.
J'aimerai un moteur filaire et je n'ai pu voir jusqu'a présent qu'un...
Savez vous s'il est possible de créer plusieurs utilisateurs dans la tahoma, l'idées est d'octroyer des actions a des utilisateurs mais de ne pas donner l'accès a tout...
