Robert P.
- Domoticien agréé
lors de changement de piles AAA de ma serrure Okidokeys, l'un des pôles de contact s'est détaché et est tombé. Voir la photo ci-jointe.
Je suppose qu'il faut déposer...
J'ai installé depuis plus d'un an un capteur SUNIS Wirefree IO qui pilote la fermeture de volets et de luminaires. Fonctionnement impeccable jusqu'à Dimanche dernier...
Aprés avoir acquis des Vannes thermostatique Danfoss LC 13 j'ai du refaire mes scénarios sur ma tahoma, et je suis confronté à un problème, car depuis quelques jours je...
voilà je viens d'acheter le thermostat SOMFY 2401242 contact sec et je voudrais savoir si je pouvais étalonner mon thermostat parce que j'ai 1,5°C d'écart avec deux...
J'ai une alarme protexion integral RTS.
J'ai installé en plus un détecteur de mouvement pour gros chien sauf que celui ci ne fonctionne pas.
Il est reconnu, il...
Depuis le remplacement de mon boitier électronique, j'ai bien reprogrammé mon digicode, mais cela ne fonctionne pas longtemps.
La pile CR2450 est très vite HS au bout de 2ou 3...
J'ai acheté la Tahoma il y a quelques jours afin de piloter mes volets roulants et mes radiateurs.
Pas de soucis coté volets roulants.
En revanche impossible...
Lors du branchement du cordeau réseau (RJ45) la diode indiquant que la liaison est établie ne s'éclaire pas; la liaison ne peux pas être obtenue que ce soit...
