Robert P.
- Domoticien agréé
Bien que l'alarme soit en off
la sirène intérieure se déclenche
à heure fixe depuis plusieurs jours
en volume réduit
puis s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes...
Etes vous certain qu'il s'agit de la sirène ?
Ne serait-ce pas plutôt le Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée qui signalerait un défaut de pile ?
sur le graphique joint on voit une augmentation de la température autour de 55°C sur une période de près de 4 heures sur un capteur de température à l'extèrieur...
Je ne crois pas que votre capteur soit en cause, seul un Yellow pourrait expliquer ce qui s'est passé au niveau des serveurs entre le 10 et le 14 novembre.
serait-il possible de connaître la raison d'un déclenchement d'alarme ? Déclencheur qui a lancé l'alerte ?
Merci d'avance aux yellows
PS : déclenchement le...
Les alertes intrusions sont clairement identifiées, dés lors il faut chercher l'origine des déclenchements au niveau des détecteurs, de leurs emplacements et de leur...
Bonjour, je souhaite domotiser mon Home Cinema pour controler l'écran de projection, vidéo projecteur, Ampli, éclairage, etc
Est ce que Somfy peut répondre à mon besoin ?
