Robert P.
- Domoticien agréé
Je cherche a commander mon moteur RTS DEXXO PRO via le module RFXCom annoncé comme "compatible Somfy RTS" mais sans succès.
Même combat pour le module "generique"...
Bonjour , j ai une serrure OKIDOKEYS et je n arrive pas à la faire reconnaître sur le portail somfy. Quand je rentre le numéro de série, il n est pas reconnu. Quand pourrons...
Seule la version RFXtrx433E permet de piloter des équipements RTS.
Pour associer un équipement utilisez le programme RFXmanager.
C'est pas dit que ça fonctionne avec...
Bonjour j'ai acheté et installe moi même une alarme Asr5300 en 2007
Le transceiver de la passerelle téléphonique a été reflashé en février 2008 par Somfy version V.11.2.9.0FR...
Les produits io ont une "clé" unique pour VOTRE installation, il s'agit donc de transférer la clé io d'un appareil vers un autre.
Quels équipements io avez vous dans...
Okidokeys a été liquidé.
Somfy à racheté Okidokeys en 2016
Ca ne veut pas dire que Somfy va conserver et faire évoluer l'existant.
Pour le moment : Wait and see...
J'envisage d'abandonner la ligne France Telecom et passer à la fibre.
Je possède un système d'alarme Protexiom 7 avec 8 détecteurs, une sirène ext une centrale sirène...
Il n'existe pas "Le" moteur io, il y en a des dizaines (ou centaines) de versions.
RS100 est un moteur qui fonctionne en io.
les produits io sont associables à Tahoma.
