Robert P.
- Domoticien agréé
Est-il possible d'installer le détecteur de présence d'eau Somfy à l'extérieur ?
Le but étant de l'utiliser dans le cadre d'une programmation automatisée de l'arrosage du...
bonjour
faut il mettre des micromodules pour volet roulant somfy a chaque commande individuelle ou peut on en mettre qu'un a la commande centralisée
j'ai 6 volet roulant...
Ce capteur sera compatible TaHoma le 31 mai, mais c'est un capteur de "présence d'eau" et pas un pluviomètre, ni un capteur d'humidité...
Il détecte une flaque, et...
Bonjour a tous
A fin de complet ma maison en robotique.
Je voudrais allume et éteint les lampes du salon ou autre pièces
Donc je pence mettre des contacteurs derrière les...
le moteur gauche du kit Siminor DPV0302KT a un fonctionnement aléatoire. en le secouant il redemarre puis s'arrete. Est ce les charbons qui sont usés .Si oui Peut on les...
bonjour a tous
j ai un pack confort électrique atlantic relié a une tahoma
je n arrive pas a appairer la partie consommation électrique sur tahoma
je suis pourtant la...
Bonjour a tous
Dans le cas d'un interrupteur "classique" sans neutre, le MICRO-RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE VARIATION ZWAVE Référence 1822488 ou Référence EVR_AD146
est bien pratique, il...
Suite à un mystérieux problème ma commande velux KLR 200 a perdu quelques clés de fenêtres et stores velux.
Ceux-ci fonctionnent encore très bien avec ma tahoma j’aimerai...
J'ai craqué pour la nouvelle box tahoma serenity.
Je ne trouve plus les fonctions scénarios de mon ancienne box. Jusque là pas de problème vu que c'est une option payante de la...
la télécommande keytis clignote sans pour autant être programmer malgré les multiples essais avec la notice de programmation
la keytis ns4 rts es t’elle compatible avec la...
Centralis est une commande à inverseur qui reçoit 2 ordres : montée / descente.
Keytis est une commande impulsionnelle (une impulsion = changement d'état).
