Marc F.
Membre depuis le 08/03/2014
  • 6 questions posées
  • 16 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • probleme intermitant entre clavier (ou telecommande) et centrale
    Bonjour, La semaine dernière, ma centrale PROTEXIOM (2014) ne pouvait plus être activée ou désactivée soit avec le clavier, soit avec la télécommande. Cependant, je pouvais...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonjour, Oui c'est ce que je pensais.... pb intermittent sur la centrale d'alarme. Comment puis-je me procurer, en pièce détachée, la carte de la centrale ou à défaut le...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    rebonjour, merci pour le conseil... Je viens de vérifier les piles de la centrale, les 4 sont à 1,5v Je les avais changées il y a moins de 6 mois. Cordialement Marc
  • Accès distant alarme PROTEXIOM via Livebox 5
    Bonjour, Je ne parviens plus à accéder à ma centrale Protexiom ni a distance, ni en local (depuis le changement en protocole HTTPS). j'ai bien vérifié l'adresse IP locale et...
    Thierry S.
    Thierry S.
    Thierry S.
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Rebonjour, Merci pour ces conseils. ....tout refonctionne :-) bonne fin de week-end
    Thierry S.
    Thierry S.
    Thierry S.
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonjour, J'ai, pour augmenter la sécurité de mon réseau décoché la case HTTP pour n'avoir qu'une connexion HTTPS. Depuis, je ne peux plus accéder à mon alarme, j'ai un...
  • programation No gsm
    Bonjour, Sur mon alarme Protexion, j'ai enregistré les No de GSM et dans le même ordre, pour les messages vocaux et les SMS. pour les SMS, je les reçois sans problème mais en...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonjour, J'ai fait le test en mettant des 01... dans le 1er No + sauvegarde. après j'ai remis mon No et fait un test d'intrusion concluant. Tout va pour le mieux... merci...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Oui, c'est exact. GSM +...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonsoir, j'ai vérifié le No... pas d'erreur. j'ai même fait un copier/coller avec celui du sms qui lui fonctionne.... Je pensais à un télescopage entre messages vocaux et...
  • Commander des prise RTS à partir de l'alarme
    Bonjour, Je cherche une solution pour commander des prises RTS (elles allument ou éteignent mes cameras) à partir de ma centrale d'alarme. En d'autres termes, lorsque je mets...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonsoir et merci pour ces précieux conseils Je vais faire mon marché la semaine prochaine pour une installation dans les 15 jours qui viennent Bonne soirée
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonjour, SI je comprends bien, la télécommande type "Keygo IO" va interfacer avec Tohama qui activera les scenario. Y a t il un boitier à code qui fasse la même fonction...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    1859 / 2000
    Bonjour, Je ne connais pas le nom de ma centrale, ce n'est pas visible sur le boitier ni via internet. Néanmoins, je pense que c'est un Protexion avec option GSM. Je viens...
