est ce que un portier systec 2 fils permet de commander par le bus en (3 et 4)un exavia 500.
autrement dit relier le 3 et 4 du portier au 3. et 4 de l'électronique...
vous pouvez raccorder votre portier systec sur les bornes 3 et 4 de l'Exavia.
Par contre il faut impérativement que le contact délivré par le portier soit un...
la garantie de ce moteur est dépasse de 6 mois donc le moteur fonctionne juste le temps de ça garantie légal.cette pièce est une pièce d'usure ou de fusible de protection elle...
Un amis m'avais indiqué la solution suivante:mais n'étant pas sur j'aurais voulu que quelqu'un me la confirme:
Approcher la Chronis RTS de la télécommande,descendre...
Je possède un système protexiom 600. Nous avons procédé pour la première fois au changement des piles du lecteur LCD, il y a quelques semaines. Depuis les piles ne "tiennent"...
vérifiez que la languette de protexiom du clavier est bien plaquée quand le clavier est fixé au mur, car si ce n'est pas le cas cela peut entrainer une usure rapide...
Je veux acheter un capteur vent et soleil pour mon store extérieur de la véranda. J'ai une télécommande TELIS 1 RTS PURE (réf. 1810630A04) je crois qu'elle est compatible avec...
je viens de faire l'acquisition d'une alarme protexial mais je n'arrive pas à la connecter à ma somfy box.
j'ouvre la centrale et clique sur IO. de l'autre coté...
pour enregistrer votre alarme Protexial sur votre TaHoma et bénéficier du retour d'information il faut qu'une télécommande IO 2 way (avec retour d'info) soit...
En donnant une commande de fermeture du portail celui-ci se reouvre en butée pour se refermer,et même action en commandant l'ouverture il part se refermer en butée...
Bonjour, j'ai acheté le SY 9101480 capteur filiaire vent eolis Somfy, il me reste 3 entrées de libres, COM - SS - WND et 2 fil,un maron et 1 bleu.Ou dois je brancher le bleu...
