ced
Membre depuis le 11/03/2014
  • 0 questions posées
  • 232 réponses
  • 72 meilleures réponses (31%)
  • Non fonctionnement sdl3000. Témoin danger allume
    Témoin danger allume sur sdl 3000. Je possède un sld3000. Depuis quelques jours le voyant danger reste allumé fixé. J ai débranché les cellules.. Même problème. J ai fait un...
    Jack R.
    Jack R.
    Jack R.
    1300 / 2000
    ced
    ced
    ced
    si danger reste allumé malgré le shunt entre 3 et 4 je pense qu'un composant du boitier doit être...
  • je recherche une notice pour un AXROLL F880D10C
    IL S'agit d'un volet de garage et le fin de course haut est mal regle
    jacques G.
    jacques G.
    jacques G.
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jacques, le réglage de votre fin de course haut ou bas se réaliser sur le moteur. ci-joint une vidéo expliquant le réglage des fins de courses mécanique sur un...
  • Situo RTS / Programmation volet roulant
    Bonjour, J'ai 3 télécommandes Somfy Situo RTS : mon problème est que chaque télécommande commande TOUS les volets de ma maison. Je souhaiterais qu'une télécommande soit...
    Jeremy G.
    Jeremy G.
    Jeremy G.
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jeremy, malheureusement il n'y a pas d'autre solution que d'alimenter individuellement vos moteurs pour pouvoir effectuer une remise à zéro ainsi qu'une programmation...
  • Limite de nombre de zones
    Un vendeur chez Castorama m'a dit que Somfy ne limitait plus le nombre de zones de ses détecteurs. Désormais on peut avoir 3 zones et +. Est-ce vrai ?
    Alain R.
    Alain R.
    Alain R.
    957 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Alain, il n'y a pas eu de changement concernant le nombres de zones il y a bien 3 zones sur les alarmes Somfy. zone A et AT, zone B et Zone C.
  • Réinitialiser un moteur Somfy LT50 Météor 20/17
    Bonjour, J'ai acheté un Météor 20/17 Somfy LT50, après l'avoir posé, j'ai commencé les réglages de fin de course. J'ai monté et descendu le volet sans problème, j'ai appuyé sur...
    Jonathan M.
    Jonathan M.
    Jonathan M.
    1000 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jonathan, si vous enfoncez de nouveau vos deux boutons (blanc et jaune) le moteur fonctionne t-il normalement en monté comme en descente?
    Jack R.
    Jack R.
    Jack R.
    1300 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jack, il est normal que pendant l'auto apprentissage le voyant "danger" soit éteint car les cellules ne sont pas fonctionnelles pendant la programmation. il faut...
  • appairage eolis 3d
    Bonjour, je voudrais savoir comment appairer un eolis 3d avec le récepteur DI-O pour volets roulants, si oui comment faire ? Merci!
    Jean G.
    Jean G.
    Jean G.
    1412 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jean, les recepteurs DI-O ne sont pas compatibles avec la fréquence radio Somfy. ils sont compatibles avec les produit My...
  • Voyant sld 3000 danger reste allumé
    Jack R.
    Jack R.
    Jack R.
    1300 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jack, consultez le post suivant: http://forum.somfy.fr/questions/734275-fonctionnement-sdl3000-temoin-danger-allume
    Jack R.
    Jack R.
    Jack R.
    1300 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Jack, si vous avez débranché vos cellules il faut impérativement , sur ce modèle, faire un shunt entre les bornes 3 et 4 du boitier électronique.
  • Carte électronique LS420
    Durée de vie 10 mois aucune solutions d échange par le support aucune solution commercial.je réfléchirai à deux Fois avant toutes achat de produits de la marque.
    Mcc C.
    Mcc C.
    Mcc C.
    900 / 2000
    ced
    ced
    ced
    Bonjour Mcc, les motorisations Somfy achetées en magasin sont garanties 3 ans à la date d'achat. si votre carte est HS, il faut faire un sav pour réparation de votre carte...
