Je dispose d'un capteur de consommation électrique Atlantic, associé au boitier Tahoma.
Pour info, j'ai aussi des panneaux solaires, qui peuvent faire en sorte que...
Voici un graphique à jour. J'ai tracé l'écart entre les 2 mesures plutot que les 2 courbes, mais on voit la même chose:
- l'écart est faible jusqu'au 15 mai
- puis...
Y a t il du neuf ?
Depuis moins d'un mois que ca déconne, j'ai consommé 62 KWh, et le relevé sur somfy est de 129 KWh, soit plus du double !
Je poste une mise à jour. Les autres relevés des compteurs de consommation me semblent pourtant cohérents...
Je vais peut etre le couper 24h pour confirmer que ce...
Je joins un graphique à jour.
Ce n'est pas mieux, les écarts sont parfois énormes, ex : 2800 consommés, 8000 relevés par Tahoma !
Le capteur conso est censé...
J'ai plusieurs soucis avec la configuration de ce pack :
- il semble que la dissociation du boitier d'ambiance et du module tableau ne fonctionne pas
Le pilotage eco/confort ne semble pas possible.
Ce qui est possible mais non fourni par Somfy, c'est le "verrouillage" de la PAC, ce qui arrête le chauffage et l'eau...
J'ai creusé le sujet de mon coté, et la réponse n'est pas glorieuse.
L'association du boitier modulaire et de la tahoma se passe en fait très bien, et l'actionneur...
Bonjour à tous.
J’ai un pack confort atlantic pour gérer mon chauffage, cela fonctionne très bien.
J’ai également une Tahoma.
Je souhaiterais appairer la commande...
Bon, ca valait le coup d'essayer.. .mais non, ce menu existe bien sur mon pack, mais affiche juste "liste d'erreur". Par de zone de chauffage...
Du coup toujours aucun moyen de...
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Ah ben voila enfin une réponse qui explique le schmilblik !
Pour l'instant j'ai tout réinitialisé et j'ai juste perdu toutes mes consos enregistrées :(
Non, le menu caché...
