Je viens de faire l'acquisition de 2 Camera ext. Somfy que j'ai installé sur une alarme Protexiom 2015
Tout va bien sauf que les images sont blanches ( sans contraste ) en...
J'ai un module d'éclairage éxtérieur IO que j'ai programmé sur une commande Smoove 1 IO. L'association des deux marche sans problème.
D'autre part, j'ai pu aussi facilement...
En supposant que ce soit cela le problème, que dois je faire pour le résoudre ?
et pourquoi est ce que j arrive à l associer au boîtier de fermeture dans ce cas ?
Je viens d'associer une télécommande keytis IO home avec mon alarme protexial. Cela marche très bien, mais étonnamment, je ne vois pas la télécommande Keytis déclarée...
Merci. J'ai effectué la même manip, mais ca donne le même résultat. Quand j'utilise la télécommande, dans la liste des événements, je vois apparaitre "transmetteur téléphonique"...
J'ai acheté un boitier de fermeture IO, et étonnamment il n'y a pas de cable d'alimentation. Suffit-il d'acheter une prise + cable du commerce, le brancher au boitier, et à une...
Bonjour, je voudrai savoir si il est possible d'associer avec ma Tahoma des détecteurs de mouvements à images ? Le but serait qu'à chaque détection un message me soit envoyé...
Est-il prévu de le rendre compatible avec les détecteurs de mouvement image (DMI) dans le futur? Ce serait vraiment bien car ce module est bien utile, et c'est dommage de pas...
J'ai une question très bête mais à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse sur le forum ou ailleurs: je compte installer un récepteur radio centralis RTS pour commander un...
Merci !
Ton commentaire est valable pour le modèle suivant: "Somfy Récepteur Centralis indoor intérieur Rts pour volet ou store 1810137" qui est celui qui fait l'objet de ma...
J'envisage d'acheter un écran de projection oray. Est-il possible de le connecter à un récepteur radio SOMFY quelconque pour pouvoir le rendre compatible avec une...
Merci pour votre réponse.
En fait, ce que je cherche a faire n'est pas de piloter le videoprojecteur, mais que l'allumage du videoprojecteur déclenche automatiquement la...
Je suis intéressé par l'installation éventuelle d'un écran de projection et j'aimerais qu'il soit compatible avec ma domotique SOMFY, pour pouvoir l'ajouter dans un scénario ou...
OK merci. Et aucun moyen de mettre un récepteur RTS ou IO quelconque ? Car j'ai regardé le prix d'une interface RTS - R232 et effectivement c'est assez dissuasif pour seulement...
Merci. Mais je pensais que le moteur SOMFY était pilotable par RTS directement ? Le fait qu'ils utilisent un moteur SOMFY ne garantie pas de pouvoir le controler depuis TAHOMA ?
