Est ce que les prises télécommandées (lumière) RTS sont compatibles avec les centrales alarmes et téletransmetteur SOMFY.
J'ai vu que dans le parametrage du...
Bonjour, oui tout à fait, les prises RTS SOMFY (prises grises vendues en grandes surfaces de bricolage) sont commandables par les alarmes SOMFY (Protexial et très certaiment...
Je possède la dernière Tahoma box (2016) et j'aimerais fermer un groupe de volets depuis l'application iphone (ex : étage), est-ce possible ?
On peut le faire depuis...
Bonjour, oui c'est possible : il suffit de créer un scénario (à partir de l'appli iPhone : dans le menu, sélectionner "Mes scénarios" puis appuyer sur "Editer mes scénarios"...
Bonjour, tiens là pour le coup je suis totalement en phase avec l'ami Robert : la politique SOMFY est d'une opacité totale !
Déjà à la base, entretenir 2 gammes "GSB" et "PRO"...
J'ai programmé une fonction smart de mise en marche de l'alarme si un détecteurs de porte passe à l'état d'ouvert et à condition que l'on soit entre 00h et 6h30...
Autant pour moi, l'interdiction dont je parlais ne concerne que la mise hors service de l'alarme (je viens d'essayer, si on essai de programmer une mise OFF de l'alarme dans une...
Bonjour Sébastien, peux-tu préciser ce que fait ton scénario "ON alarm" ?
Je pose la question car les actions sur une alarme SOMFY (mise en marche /arret) sont normalement...
je possède une alarme protexial non intégrée dans ma Tahoma. Ce choix est volontaire et je ne souhaite revenir dessus.
J’utilise actuellement un scénario qui, au...
Merci également car j'ai enfin compris à quoi servait la case à cocher mentionnée par Jean-Michel
Pour être précis pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, il s'agit d'une...
@Stef61 : je ne suis pas Yellow (sauf après un abus de Pastis), mais j'ai abondamment testé les fonctions SMART et confirme les dires de Robert : ce sont les CHANGEMENTS D'ETAT...
@Stef61 : hélas si tu utilises un capteur de mouvement dans une fonction SMART, tu ne peux qu'associer une action à une détection de mouvement, et pas à une absence de mouvement...
Bonjour, je peux vous faire part de mon expérience: j'ai créé ce type de fonction SMART qui allume la lumière (lampes branchées sur une prise commandée RTS) en cas de détection...
bonjour. je viens de faire poser des fenetres équipés de volet oximo a reglage de butée automatique. la problématique que j ai est que l un de mes volets est trop long donc...
bonjour, franchement si vous avez fait appel à un installateur, c'est tout de même son boulot de vous mettre à disposition une installation réalisée selon les prescriptions du...
