Suite a une panne totale,j'ai remplacé le boitier electronique sur un SGA6000 datant de 2008 par un boitier BUS SGA Ref 9020465.
Les anciennes cellules photoelectriques Ref...
je souhaiterais savoir si les cellules sur Boutique Somfy Ref 2 400 939 et les cellules PRO Ref 1 841 233 sont identique au niveau du dialogue BUS ?
Pascal
d'habitude, je consulte sur mon smartphone l'état de notre système alarme, mais depuis ce matin, impossible pour connexion ! Il y a un problème de serveur indiqué sur le clavier...
arrivez vous à retrouver l'adresse IP de votre centrale sur votre clavier LCD Somfy en tapant code installateur et ensuite code 780 OK pour vérifier que l'adresse...
J’ai acheter un capteur de conso somfy. J’ai branché les tores pour le chauffage et le relevé globale, la conso s’affiche, jusque là rien d’anormal.
Je n’ai pas branché le...
je souhaiterais installer un capteur de consommation Somfy sur ma Tahoma pour visualiser ma consommation en eau chaude (chauffe eau Thermo Dynamique) mais également...
bonjour
je possedé une motorisation SGS601 avec un boitier Réf:9013309 après de multiple pannes , un professionnel de la domotique me propose de remplacer ce boitier peu...
bonjour
je possède une motorisation à bras SGA 6000, qui je trouve est peu fiable car remplacement de la carte au bout de 6 ans, et maintenant, après 5 ans fait de nouveau...
je souhaiterais motoriser un portail en alu semi ajouré mais de qualité professionnelle donc costaud.
chaque portail fait 1m80 sur 1m60 environ.
le portail a été...
j'ai finalement suivi les conseils d'un Yellow et installer une motorisation Axovia Multipro 3S avec ouverture sur pente de façon à garantir le bon fonctionnement de...
Motorisation SGA 6000
En mode séquentiel (voyants séquentiel et statut allumés et fixes), mon portail s'ouvre normalement avec la télécommande. Mais , lors de sa...
ce n'est pas des sottises, a priori la motorisation est de 2010 et serait donc un ancien modèle.
si c'est un nouveau modèle avec BUS le bornier est repéré avec une étiquette...
