Il me faut remplacer la motorisation de mon store banne. Actuellement le moteur est un OREA 50 RTS 40/17.
Le storiste me propose un OREA 50 RTS 50/12.
Du coup...
Le moteur ne peux pas tourner à vide. C'est normal qu'il s'arrête. Tu dois le monter dans le tube pour le faire tourner. Par contre, un condo à 20 EUR, il est au moins plaqué or...
Bonsoir.j ai monté aujoud hui un volet roulant de la gamme artens quarto alu 37 faisant H 3150 par 510 mm de large acheté chez leroy merlin mu par un moteur somfy ilmo 50 S WT...
Bonjour installé depuis 1 ans volet roulant filaire baie vitrée ne remonte pas jusqu'en haut, j'ai fait les manipulations de reset avec les boutons mais cela ne fonctionne...
Je ne comprends pas la réponse qualifiée de "meilleure réponse" puisque le moteur en question ILMO n'a pas de boutons de réglage intégrés au moteur et encore moins la...
Du coup...
En complément: vu la taille de ton store : 4,8m et surtout la faible projection : 3m > 2 bras, le moteur 40Nm est à mon avis déjà fortement surdimensionné! Suis quasi certain...
Du coup...
Aucun intéret:
- le moteur sera plus cher
- il tourne mois vite : 12 tours au lieu de 17 par minute >> ton store remontera moins vite, par exemple en cas de vent si tu as un...
Je viens de poser mes volets roulants et ma telecommande telis composio ne trouve aucun moteur...Lorsque je fais la manipulation, j'ai bien le sablier qui apparaît mais ensuite...
Il faudrait d'abord que indiques si tu as des moteurs RTS ou io (marqué sur le dos des télécommandes). De quelle manip parles-tu ? > Prog sur la smoove et ensuite Prog. sur la...
Depuis plusieurs années, j'ai un volet qui ne s'arrête pas net à la montée ou la descente. Il redescend de quelques centimètres. Maintenant, il lui arrive de s'arrêter...
S'il est de 1995, le condensatsuer peut effectivement commencer à faiblir: cela se traduit par une perte de force du moteur, visible à la montée. Si le moteur à tendance à...
bonjour j'ai deux commandes pour deux volets roulant mon problème est que les deux se déprogramme et apres avoir suivi la procédure de reprogrammation ils fonctionnenent mais...
Qu'entends tu par : ils se déprogramment ?
Lorsque tu appuies dessus > est ce que le volet descend bien jusqu'en bas lorsque tu relaches le bouton ou doit tu rester appuyer...
Bonjour, nous avons installé 4 rideaux électriques sur notre bateau, commandé uniquement par le Telis 4 RTS.(pas moyen de commander en manuelle) Un des rideaux a commencé à...
1) Telis 4 RTS sont des émetteurs, pas des récepteurs.
2) A priori, le probléme se situe plutôt coté récepteur (soit déporté, soit intégré au moteur > voir question suivante)...
Bonjour. Je souhaite remplacer mon moteur IPSO 10 qui grogne sans actionner mon volet.
Références inscrite sur l'étiquette du moteur :
IPSO 10 TH. 10 Nm. IPSO50. 17 rpm. 120W...
10 Nm est bien dimensionné pour ton volet.
Ipso n'existe plus. Est remplacé depuis par une version électronique, avec quelques fonctions supplémentaires, notamment la détection...
