J'ai découvert que ma Tahoma Switch avait ce message nombre maximum d'équipements atteint alors que je suis loin du maxi.
Pouvez vous m'aider
André
Pouvez vous m'aider
André
Pouvez vous m'aider
André
Pouvez vous m'aider
André
J'ai reçu aujourd'hui la dernière tahoma switch, et il m'est impossible d'ajouter mon alarme Protexiom.
Est ce une limitation définitive ou dois je attendre une...
Attention, il s'agit du Protexial donc IO et non RTS/Protexiom.
Du coup l'état peut à mon sens être connu en temps en réel, du coup je ne vois pas trop ce qui bloque pour...
Bonjour Vanessa, La protexial étant IO, son état devrait pouvoir servir dans les configurations des scénarios avancés. Or ce n'est pas le cas, on ne peut pas la sélectionner...
Rebonjour, j'ai du patienter 1h pour que le statut soit à jour.
Je précise que je n'ai pas de soucis de statut avec notamment mes volets io.
Bonjour, merci pour le retour.
Je confirme qu'en fermant l'application le statut ne change pas.
Je vais faire quelques tests complémentaires pour le temps mais au bout de 5/10...
