J'ai deux stores équipés chacun d'un moteur ALTUS RTS et alimentés électriquement par le même point électrique.
Je souhaite commander ces deux stores de façon indépendante...
Vous pouvez utiliser le même branchement électrique sans problème. Il vous faudra juste alimenter les stores 1 par 1 pour la programmation comme décrit dans la vidéo (la...
Je n'arrive pas à associer la commande keytis IO sur mon alarme protexial. Clignotement orange après l'ouverture de l'association. J'ai déjà une Tahoma, une KLR200...
En filaire, le Centralis UNO RTS fonctionne normalement.
Par contre je n'arrive pas à le programmer avec la télécommande radio. Il s'agit d'un émetteur mural 1 canal Somfy...
Bonjour les Yellows,
il y avait longtemps que je ne vous avais pas sollicité.
Un rappel Achat en grande surface de bricolage d'un système d'alarme et de tout ces accessoires...
La télécommande multi-application RTS/IO existe, c'est.... votre smartphone ! ;-) passez par une box Tahoma et le tour est joué !
Sinon, clairement, vous n'auriez pas dû...
Bonjour le forum,
Je viens d'emménager dans une maison entièrement équipée de volets roulants électriques commandés par des télécommandes Somfy Télis 1 ou 5 RTS.
A la suite...
N'alimentez que le volet voulu.
Faites prog sur la telis qui commande les 2 volets jusqu'au va et vient du volet.
Faites prog sur la telis qui ne commande plus rien. Le volet...
Bonjour, j'aimerais ajouter une télécommande telis 1 sur un BSO PROFALUX équipé d'un moteur SOMFY J406WT et d'un module radio modulis RTS, avec déjà une télécommande murale...
En effet, soit votre télécommande existante n'est pas Profalux, soit votre récepteur n'est pas un Module RTS mais il y a une contradiction quelque part.
Je suppose que vous souhaitez plutôt le motoriser que l'électrifier ;-). Il vous faudra soit un OXIMO 20 si vous le voulez radio ou un METEOR si vous le souhaitez filaire.
Bonjour, il y a une année on a changé un volet roulant dans une pièce et depuis 1 semaine il fait un horrible bruit en fonctionnement. J'ai vérifié les fixations et graisser les...
L'un de mes volets pilotés par une télécommande Centralis RTS (un modèle avec 3 boutons) s'arrête très tôt en descente (il remonte sans problème).
Cela fait suite...
Connaissez vous la référence exacte de votre télécommande ? Car pour moi la centralis est un point de commande filaire pilotable en RTS donc sans piles.
