Je viens d'acheter une alarme protexiom à Casto.
L'installation du matériel et la configuration s'est bien passé par contre quand j'indique le code IP indiqué sur...
Je désire savoir si les nouvelles serrures connectées fonctionnent avec les anciennes somfyBOx tahoma (je possède le boitier externe pour permettre l'observation des...
Je désire faire clignoter mes lampes HUE si ma fonction smart surveillance est se déclenche
(ouverture d'une porte suivant tranche horaire avec mise enroute de l'alarme)...
Aucun module compatible TaHoma ne dispose de la fonction clignotement.
Les modules Z-Wave ont bien cette fonction "alarme générale" mais celle-ci n'est pas utilisable avec...
Je possède une ancienne tahoma (carré noir) et je possède un scénario qui ne permet pas d'être supprimé.
Ce scénario n'est plus utilisé, ni la semaine, ni dans le...
Il est important que vous vous connectiez à partir d'un ordinateur, et non d'un smartphone.
Connectez-vous sur "Somfy.fr", tout en haut de la page, cliquez sur "Somfy.connect"...
J'ai programmé une fonction smart de mise en marche de l'alarme si un détecteurs de porte passe à l'état d'ouvert et à condition que l'on soit entre 00h et 6h30...
Bonjour Sébastien,
Les Yellows sont des techniciens, nous conseillons et aidons nos utilisateurs, nous ne sommes en aucun cas des développeurs, nous ne procédons donc à...
Je désire savoir si le bouton smoove (avec une flêche haut/bas et my) est compatible avec une motorisation gdk3000 (porte de garage).
Est ce que le bouton my...
Bonjour Sébastien,
Il est possible de programmer une télécommande Smoove sur le GDK3000, mais la touche my ne permet pas la position intermédiaire de la porte.
Est ce que le module 2400551 (détecteur porte de garage est compatible avec :
- le module détecteur pour somfy Box?
- L'alarme Protexiom 5000 de 2012?
Comment...
J'ai acheté le capteur consommation avec 3 anneaux tores modèle électrique effet joule.
Je n'arrive plus à appairer le module à ma somfy box.
Voici l'historique...
Je désire avoir un conseil pour la configuration de mes détecteurs alarmes Protexial.
Voici ma configuration:
- un capteur de présence au RDC (champ visuel sur...
Bonjour sauf erreur, vous pouvez associer a la fois des détecteurs a l alarme et a la Somfy box mais il faut effectivement un module pour la liaison.
Vous pourrez donc lancer...
Je possède une alarme protexiom et j'ai configuré sur les touches F1 (éclairage extérieur) et F2 (porte du garage - modèle GDK3000 Somfy).
J'ai remarqué une...
Ca ressemble juste à un problème de transmission radio (portée ou interférence).
L'ordre n'est pas envoyé depuis le clavier au portail, mais du clavier à la centrale...
