Bonsoir, mon portail elixo 500 24v rencontre de gros problèmes de fonctionnement.
Depuis 2 jours le portail s'ouvre difficilement, la roue qui entraîne le portail patine...
J'ai comme équipement :
- un moteur Dexxo pro sur la porte du garage.
- Un éclairage déporté programmé sur la télécommande Keygo.
- Un micro récepteur d'éclairage...
S’assurer que le pignon soit correctement positionné sous
la crémaillère.
Régler la hauteur du moteur et/ou de la crémaillère pour
assurer un jeu crémaillère-pignon...
Merci à Sylvain C. et à Richy C. pour leurs réponses, mais la notice envoyée par Sylvain n'est malheureusement pas la bonne. Elle correspond à l'ancienne boîte de commande de...
Bonsoir Stéphane,
Faire un appui sur le bouton poussoir réglage ceci
permet de sortir du processus de réglage.
Mémoriser une touche de la télécommande
pour commander le...
encore merci les autres sont des volets a moteur somfy ils etaient filaires et je les ai transformes avec avec des systemes RTS malheureusement j'ai 2 moteurs Bubendorffsur 2...
Suite à la perte ou le vol d'une de mes deux télécommandes de porte de garage GDT 200, je souhaite modifier la fréquence utilisée par ma télécommande restante et de...
Volet roulant l 3m h 2.5m servant de porte de garage équipée d'un récepteur RC8224 ERTT728150 comment puis je trouver une télécommande si possible quelle solution ?
