Je viens d'acheter un récepteur universel pour utiliser ma motorisation de portail actuel de marque avidsen, via ma futur somfy box.
Mon problème et que je comprend...
Pour le branchement OC sur 3 GND sur 4 OUI.
Il ne faudra pas toucher au transfo de votre carte électronique du portail.
branchez le nouveau transfo sur les 230v.
Quel type de...
J'ai 3 volets qui sont commandés par une commande SOMFY RTS. Je souhaite les dissocier et les commander individuellement. Comment doit on procéder ? Après dégroupage des 3...
je souhaite piloter l'éclairage de mon salon depuis une seule commande pour une construction neuve et qui est composé de 2 eclairages au plafond et de 3 prises avec des...
A mon retour de vacances, un de mes volants roulants ne fonctionne plus. Il est en position basse et ne remonte plus. L'alimentation électrique est ok car lorsque...
Bonjour Laurent,
Il n'y a pas beaucoup de solutions, il faudra démonter puis tester le moteur, et remplacer si besoin.
Il serait bien de vous rapprocher d'un installateur...
