Je souhaiterais programmer par ma somfy box les horaires de la pompe de ma piscine ( mettre en place un scenatio quotidien que je pourrais moduler par mon...
Robert,
A la base Alain a posé cette question: <<Je souhaiterais programmer par ma somfy box les horaires de la pompe de ma piscine ( mettre en place un scenatio quotidien que...
Bonjour, je n'ai plus de fonction distance avec mes télécommandes de portail.
Je suis obligé d'être juste à côté du moteur pour que cela fonctionne. C'est arrivée du jour au...
Bonjour Olivier,
Il y a une autre solution, qui est la prise en charge de réparation par le SAV Somfy, pour ce faire, il faudra attendre qu'un Yellow vous réponde sur ce post...
J'ai une panne sur mon moteur de porte de garage (Axroll NS ) il ne veut plus se fermer ou s'ouvrir le defaut est E2 a quoi ça correspond et que faut-il faire (sur...
Bonjour Michel,
Faire un test moteur en "P0 = 6" mode appui maintenu.
La touche « + » du clavier interne commande l’ouverture.
La touche « - » du clavier commande la...
Bonjour Emile,
Il n'est pas possible de réinitialiser une télécommande Keytis 4RTS, il faut la supprimer de la mémoire des moteurs, voir la notice rubrique, ("Effacez les...
Bonjour , je cherche à câbler un récepteur radio standard ( ref: 2400556) avec ma motorisation ws2000s de Nice ,pour une utilisation avec une somme box , quelqu'un serait il...
