Suite a un changement d'une commande Centralis par une Somfy Smoove origine.
Après avoir suivi les procédures (bien décrites) mon volet roulant de porte fenêtre ne réagit pas a...
défaut clignotant rouge suivi de 3 clignotants orange
essais alim moteur en direct, n'a fonctionné que qq centimètres après avoir manoeuvré la porte à mi-hauteur
essais de...
le moteur de mon store banne est devenu HS (bruit bizarre à l'intérieur, store bloqué), environ 15/17 ans
moteur filaire
ref : SOMFY mariner 40/12-40 nm
270 v 50hz...
La notice du portail PASSEO 800 (voir pièce jointe) indique que 2 clés sont fournies pour le verrouillage des moteurs.
Je n'en possède aucune, celles ci sans doute gardées par...
Bonjour, est-il possible de remplacer une commande de porte de garage (non somfy) type bouton poussoir par un récepteur contact sec ?
Pour info il s'agit d'une motorisation...
Avec ce récepteur http://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Vous pourrez piloter les deux portes, il faudra effectivement un bloc...
bonjour, j'ai équipé mon portail d'un automatisme exavia 500 et hier il est resté en position ouvert avec le gyrophare qui clignote en permanence...
j'ai coupé l'arrivée...
Bonjour Hugues,
Vérifiez le bon câblage des moteurs, (voir la notice) Il faudra faire un test des moteurs, voir la vidéo. https://www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE?rel...
Bonjour Pierre,
Vous trouverez les clés de déverrouillage du PASSEO 800 dans la boutique voir ce lien. http://boutique.somfy.fr/sachet-d-accessoires-evolvia-400-450-passeo-800...
L'alimentation secteur pour une alarme Protexiom serait 5V et 650mA d'après ce que j'ai lu sur le forum.
Est-ce que si mon alimentation fait 1000mA c'est gênant ?
J'ai...
