Mon portail exavia 500 se réouvre en fin de mouvement de fermeture. je l'arrête donc à mi course lorsque cela se produit puis je relance la fermeture et là plus de problème le...
J'ai chez moi des volets roulants avec moteur SOMFY et télécommandes INIS RT (Sans bouton de Programmation)
J'ai facilement ajouté une télécommande Telis 6 chronis...
J'ai dans mon installation des moteurs de portails Evolia 400 ainsi qu'un clavier a code RTS
Mon problème est le suivant:
Mon clavier a un code principal et un code...
Je souhaite reprogrammer mon portail électrique suite au vol de l'une des télécommandes.
Je n'ai pas retrouvé dans les notices, la notice correspondant exactement...
Bonjour Alain,
la butée de fins de course est-elle bien vissé sur le rail ?
Avez vous bien réaliser le paramétrage des fins de courses, page 22 de la notice, avec la butée ?
le commercial IO m'a dit qu'un récepteur a contact sec serais bientôt disponible.
A-ton idée de la date approximative de cette mise sur le marché.
Bonjour, mon moteur est un Io avec télécommande SMOOVE. Liens rigides sans butée. Je souhaite régler mes fins de course ( non réglé d'usine ) Quand j'essaye Haut + Bas=5 sec, il...
J'ai un gros soucis avec mon alarme. Très souvent il m'est impossible d'arrêter l'alarme via le clavier et cela peut prendre 10 à 15 min avant que je n'arrive à...
Bonjour Aurelie,
Il n'y a pas bien de solution à votre problème, si ce n'est que de trouver un endroit favorable en déplacent la centrale, la ferraille et la radio ne font pas...
La télécommande murale (voir photos) du volet roulant Somfy de mon garage vient de se désynchroniser après remplacement de la pile.
Comment la re-synchroniser SVP...
