Bonjour. Le moteur de ma porte de garage ne fonctionne plus (aucun voyant ni la lampe ne s'allume ou ne clignote). Le système est encore sous garantie (acheté le 03/01/2013). Le...
Je viens de changer mon moteur Keasy 10 (neuf) et j'ai un soucis avec mes vieilles télécommandes Somfy 433 NL.
J'arrive à les synchroniser avec le moteur et...
Bonjour Jean-François,
L'antenne est donc bien branché, si la porte du garage est métallique, il serait bien d'installer une antenne déportée vers l'extérieur.
cependant, si...
Je suis en train de replacer un moteur de volet roulant par un LT50, le moteur précédent avait un système de réglage de fin de course a molette, sur le LT50 Ariane...
Bonsoir Philippe,
La différence visible avec la vidéo et votre installation est le bouton stop que vous n'avez pas sur la photo.
https://www.youtube.com/embed/oHQs-5ku100?rel...
J'ai fais poser en septembre 2006 deux volets roulants équipés de moteur Somfy. Compte tenu que les dits volets sont ouverts le matin et fermés le soir il y a donc...
Je viens d'acquérir une box tahoma. J'ai des volets somfy RTS, des velux intégra (IO) avec volet (IO) et une prise télécommandé somfy RTS.
Sur aucuns appareils j'ai un retour...
en fin de couse basse du volet roulant, le moteur semble toujours sous tension (bruit). Je mets la Cde en position arrêt et le bruit latent du moteur disparait. Comment puis-je...
nous avons encore une ancienne horloge hebdomadaire SOMFY LINE SL 2007.depuis 15 ans. jamais eu de problème avec . suite à une panne général de courant ,il y a 1 semaine, le...
Ce V R ne repond plus à la telecomande. Ni monteé , ni descente , rien .
La telecomande est Ok, elle a été teste .
Le V R ne fonctionne pas non plus avec la télécommande...
