ce matin j'ai monté mon volet !!!! quand j'ai voulu le redescendre il descend d'1 cran mais remonte de 2 cran du coup il est bloqué dans le caisson !!! l'interrupteur n'emet...
J'ai acheté une télécommande multi fonctions possédant une alarme et motorisation de portail SOMFY, pour utiliser une seule télécommande pour mes portes de garage de marque...
J'ai un pb lors du fonctionnement de mon Paseo 630/650, la panne est différente à chaque demande d'ouverture ou fermeture, une fois cela fonctionne bien, une autre le battant...
Bonjour, j'ai deux portes de garages basculante avec des GDK3000.
je n'ai pas de souci avec une porte mais toujours embeté avec l'autre.
Lorsqu'elle arrive en fin de fermeture...
Bonjour Mathieu,
Il n'y a pas de réglage de sensibilité du couple sur ce type de motorisation.
Il faudra vérifier le mécanisme manuellement:
Point dur mécanique.
bonjour
Nous. Avons le meme problème que Richard seulement le moteur est sous garantie. Dois je m adresser au magasin castorama qui m a vendu ce produit ou contacter le SAV...
J'ai un ventail qui ne s'ouvre pas complètement par temps de froid, il s'arrête à 50cm environ de la butée et quand je ferme c'est l'autre vantail qui ne se ferme pas...
