Je souhaite enlever toutes les télécommande enregistrer sur un moteur de BSO Somfy. J'essaye la procedure 2s,8s,2s les télécommande restent enregistrées. Quelle est cette...
J'ai 12 BSO qui sont commandés par des telis 1, 4 et 6 chronis. Un BSO quand il est fermé remonte systematiquement sans raison et a n'importe quel moment même si je le rebaisse...
Effectivement si les remontées sont aléatoire difficile de localiser le problème,
il serait bien de vous rapprocher de votre installateur qui procédera par...
cablage du chronis uno.
est ce que les bornes reperées par un N sont relier ensemble? ou distincte peut on mettre une phase sur le commun du moteur.
cordialement
Suite à l'achat d'une alarme Protexion 600 en Décembre 2014, une tablette devait nous parvenir dans les 3 semaines ( après envoi de documents que nous avons fournis)...
Bonsoir Virginie,
Si vous parlez d'une antenne de portail ce sera une réception et non pas une émission.
En réception une antenne déportée pour un portail est d'environ 100...
Après changement du boitier électronique pour mon moteur SLD 3000 (la semaine dernière) l'apprentissage ne se fait plus. 2 allers retours à vitesse quasi normale et...
Bonsoir André,
Avez vous bien branché le sens de rotation du moteur.
Faire une RAZ totale, programmer une télécommande, positionner le portail mi couse verrouiller, à...
Je souhaite commander un éclairage exterieur avec la telecommande RTS de mon portail SOMFY et à l'aide de mon interphone par l'utilisation d'un contact . Comment cabler avec...
