Bonjour,J'ai acheté chez Castorama le 26/08/2014 une Douille Somfy télécommandée on/off 60w qui fonctionnait très bien .Début février 2015 cette douille ne s’éteignait plus ou...
Bonjour Michel,
Si la douille <fonctionne que sans l'abat jour de la lampe>, il serai bien de chercher le phénomène entre la douille et le cerclage "(si métallique)" de l'abat...
Bonjour Alain
Si vous souhaitez conserver l'horloge pour programmation horaire alors il vous faut une CHRONIS IB (réf : 1805024)
Si vous souhaitez uniquement piloter...
Je viens d'acheter une protexiom 550 rtc, le clavier ne reconnait pas le code 2222, je ne peux donc accéder à aucune fonction. Les modules configurés en usine ne communiquent...
Bonjour Thierry,
Effectivement il sera difficile d'accéder au menu si le code d'usine ne fonctionne pas.
Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post...
J'ai installé un DM extérieur spécialement pour l'activer la nuit.
Hélas je constate qu'il est éligible uniquement en zone A
Ce qui m'oblige à activer un DM AT dans l'entrée...
Bonjour Marie,
Il vous faut une somfy box IO pour le retour d'information.
Le détecteur de soleil permet de mesurer l'ensoleillement à l'extérieur de la maison. Couplé avec...
Bonjour.
Je possède une alarme Protexiom 600 que je gère par ordinateur, avec controle et commande par smartphone, clavier, badge multifonction. D'après la notice...
je ne peux helas pas ouvrir le boitier, ils ont bétonner au niveau des vis du boitier?
Est il possible de configurer la télécommande sans ouvrir le boitier?
bonjour, je recherche la procédure de programmation de la keygo que j'utilise pour un DEXXO pro 1000 RTS avec la motorisation de portail EXAVIA 500. Merci de votre aide.
