Bonjour, je rencontre un problème récurrent de fonctionnement de motorisation Axovia 220 avec solarset : l'autonomie paraît très insuffisante, malgré une utilisation de 5/6...
Conclusion: les batteries semble chargées, la charge fonctionne mais pas d'alimentation au boitier électronique.
Un YELLOW (technicien SAV) va faire suite à votre...
Je n'ai plus de lumière à la commande de ma porte de garage. J'ai mis une lampe neuve mais rien n'y fait.
Avez vous une solution?
Cordialement.
G Perrot
Bonjour, j'ai une porte sectionnelle de 2 m par 4,5 avec une motorisation SOMFY Dexxo Optimo RTS. Je trouve que le moteur peine un peu à la fermeture . Il y a-t-il plusieurs...
Voir le paramétrage:
P5 Vitesse en fermeture 0 : vitesse la plus lente : environ 3,5 cm/s
à
9 : vitesse la plus rapide : environ 18 cm/s
Par défaut, 6 : environ 12 cm/s
En...
Bonjour Sébastien,
le branchement du moteur est inversé!
Pour changer le sens du moteur, intervertissez les fils branchés sur les bornes 9 et 10.
Refaire un apprentissage des...
Je viens d’installer un moteur SOMFY MS 100 filaire tout neuf.
Le volet roulant étant en position basse, pour le réglage des fins de courses.
1) J’enfonce à fond...
Bonjour Thuong Hung,
Il semblerait qu'il y ait un problème de moteur,
Un YELLOW va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post.
Bonjour, rien de grave je pense, mais j'ai constaté que mon portails'ouvrait de manière sacadée avec les vérins ! y a t-il un remède à cela ou ce n'est pas génant ?
Bonjour Pierre,
Vous allez devoir tester le moteur,
couper le secteur 220v, débrancher le moteur du boitier électronique,
Munissez-vous d'une batterie de perceuse, 12v...
La porte est dimensionnée pour assurer un passage de 2220 mm.
Il se trouve que le kit proposé n'assure une levée de porte limitée par la course du rail à 2000 mm, je suis en...
Bonjour Dominique,
La solution serait d'allonger le rail et la chaîne, mais le moteur acceptera t-il une longueur supplémentaire de chaîne?
Un YELLOW va faire suite à votre...
le n'arrive plus a me connecter à mon alarme "protexiom 600" via internet et ce, quelque soit le navigateur (ie, Google, Firefox,) le problème est apparemment lié à un...
