nous avons installé chez mon fils, un moteur Freevia 600, et depuis une semaine, l'éclairage de zone reste allumé en permanence.
Le moteur fonctionne parfaitement...
Bonjour, j'ai 4 volets A,B, C, D piloté par la TELIS 4 RTS uniquement (pas d'autres télécommande unitairte par volets).
Canal 1 : volet A
Canal 2 : volet B
Canal 3 : volet...
Bonjour, j'ai installé un kit exavia 500 la semaine dernière, mais les cellules ne fonctionnent pas.
lors de la programmation du mode automatique, le voyant automatique ne...
Bonjour Jérôme,
Un technicien SAV Somfy va faire suite pour le remplacement des photocellules, il répondra sur ce post selon sa disponibilité.
Bonjour Jérôme,
si tout les contrôles ont été fait que la lampe RX ne s'allume pas et que les connections bornier jaune
(câblage photocellules : borne 1 de TX et RX sur bus...
Je n'arrive plus à me connecter sur internet. J'ai remis plusieurs fois la configuration d'usine de la centrale/transmetteur (selon process page 21). Je communique...
Les fins de courses sont bien paramétrées mais il faut un appui permanent sur les touches montée ou descente pour l'exécution de l'opération et de plus il y a 2 arrêts...
Il semblerait qu'il y est soit un problème de point dur ou alors du moteur.
Essayez donc, surtout si le moteur bloque toujours au même endroit, ce qui peut l'empêcher de...
