Je n'arrive plus à me connecter à ma centrale via mon pc, ni à distance, malgré la procédure qui m'a déjà été transmise. J'ai réouvert les ports 80 et 443 de ma...
portail ouvert après fonctionnement C2, le système devrait passer en mode C3, mais se met en mode C6. une ouverture des contacts 21 / 22 (arrêt manuel) permet de refermer le...
J'ai payé 610 € ttc pour faire remplacer par un spécialiste somfy un moteur défectueux (volet roulant) par un nouveau moteur.Duree de l'intervention moins d'un quart d'heure...
Mon volet monte difficilement et que quand on l'aide, il redescend tous seul.
C'est un moteur commande par TELIS 4 RTS 157550C, le moteur a un diamètre de 50mm et une longueur...
Bonjour Jean Jacques,
Il semblerait que le problème que vous rencontrez soit un problème moteur. Il faudrait donc contacter votre installateur et vérifier si votre moteur est...
Bonjour , je suis sur la rue mon portail commandé par un evolvia 400 est souvent poussé par des individus cherchant à rentrer pour vendre des objets .Existe il une façon de...
bonjour , merci de me préciser la référence pour le remplacement du boitier electronique sur mon SGA 5000 , le site en propose 2 l'un à 149 et l'autre à 199 € , le mien comporte...
