Comment faire pour me procurer une crémaillère à fixation plus basse? Je suis juste au dessus du haut du renfort pour fixer la crémaillère fournit avec le kit...
Bonjour, ma centrale transmetteur s'est mise à biper toutes les 30 secondes. Le seul moyen trouvé pour l'arrêter a été d'enlever une pile. Comment dois-je interpréter ce signal...
J'ai regardé dans le forum, mais je n'ai pas trouvé de situation équivalente à la mienne :
J'ai une télécommande "simple" somfy à 3 boutons qui commande bien un...
Il faudra impérativement isoler électriquement les autres volets puis procéder à la mise à zéro du moteur en question et l'appairage avec sa télécommande.
J’ai un problème sur mon store de toit de véranda.
J’ai une télécommande Easy Sun io, et un capteur solaire WireFree.io Sensor Box io.
Quand je place ma télécommande...
