En ouvrant mon portain battant avec telecommande
1 touche sur le bouton1 le vantail s ouvre en pieton
1 seconde touche le meme vantail s ouvre entierement
1 3eme touche il...
de quel boitier disposez vous: nouvelle génération ? https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html
Ou l'ancienne génération ?
Bonjour, je viens de monter un kit GDK700 sans problème, sauf que lorsque j'ai mis sous tension, la lampe a clignoté les 3 fois correctes, j'ai appuyé sur A, la navette est...
j'ai un portail coulissant avec moteur somfy Axovia 400 C. J'ai un problème avec le digicode filaire somfy (modèle ovale) qui fonctionne de manière très aléatoire et ce malgré...
Bonjour Jean Yves,
Le Zwave Dimming Micro module doit être utilisé avec un point de commande de type bouton poussoir.
Il ne remplace pas un télérupteur.
Bonjour à tous.
En programmant ma box Tahoma (Tout fonctionne bien ) j'ai effectué une mauvaise manipulation en manipulant une ou plusieurs télécommandes individuelles de...
