Bonjour a vous
Nous venons d acquérir depuis 1 ans une maison avec ouverture portail somfy.
Modele evolia 400
Depuis quelques jours un des moteur n entraîne plus le portail...
souhaitant configurer le moteur, j'ai essayé de clicker sur le bouton A mais le voyant ne s'allume plus (rq: au branchement électrique le voyant s'allume...
Bonjour. Sur 7 volets somfy télécommandés en 2 zones par télécommandes Chronis RTS 3 volets ne répondent pas à la montée. 1 peut être montée avec la télécommande individuelle...
Si les volets n'ont pas de points durs mécaniques, il restera donc un problème électronique interne aux moteurs.
La solution:, si vous pouvez le faire, il faudra...
Bonjour a vous
Modele evolia 400
comment ajouter un deuxième volet roulant à une télécommande telis1 déja programmée sur un volet roulant . De telle sorte qu la telis 1 commande les 2 volets en même temps.
merci
J'ai acheté une serrure connectée début juillet et pas de problème lors de l'installation.
Hier, le 10 aout, la serrure connectée ne répond pas. Après ouverture du...
Bonjour à tous mon boîtier électronique est entre les main du réparateur que vous m'avez indiqué dans mon précédent post, j'ai donc débraillé les moteurs pour manœuvrer...
Effectivement ce jeux peut avoir un influence pour le bon fonctionnement de votre système.
Il n'y a plus de pièces détachées pour votre motorisation.
Bonjour,Si vous avez un schéma pour reprogrammer 10 volet roulant somfy sur une seule ligne électrique on parle d'isolement entre chaque volet mais je n'ai pas compris. Merci
Il n'y a pas de schéma possible, il faut trouver chaque ligne de chaque volet puis les débrancher en suivant cette vidéo-->
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
