Bonjour! J’ai fait l’acquisition d’ un moteur somfy elixo 500 3s io 24v et je voudrai brancher mon visiophone somfy v600.le problème c’est que j’ai pas d’autre choix que...
C6= Détection en cours sur sécurité cellule,
s'affiche lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une détection est en cours sur l’entrée de...
Après avoir changer la carte électronique de ma motorisation passeo 630, qui refonctionne à nouveau, le digicode est devenu inerte. Comment le réactiver ?
Je viens d'installer ma motorisation evolvia 400 et j'aimerai le connecter à mon Tahoma me permettant ainsi d'y accéder via l'application SOMFY
Ou puis je trouver une...
il vous faut la télécommande relais pour enregistrer votre portail dans TaHoma
https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
Puis suivre les instructions...
bonjour
je n arrive pas a ouvrir mon portail somfy rts (boitier type 5073809A-tete moteur verin type 5073820A) lors du test dans la procedure d installation , je vais avec la...
Quand nous avons du vent, notre portail SGS 601 a tendance à s'entrouvrir légèrement.
Existe t'il un système pour augmenter la puissance moteur et ainsi empêcher...
Depuis un mois je rencontre des problèmes mon portail
Il s’ouvre tout seul de jour comme de nuit, et ce plusieurs fois.
quelles solutions préconisez-vous pour...
