Depuis l'installation d'un clavier filaire et d'un poussoir, la fermeture et que la fermeture, ne fonctionne qu'aléatoirement.
Je peux toujours ouvrir , avec le...
Bonjour Pascal,
Un essai que vous n'avez pas réalisé!
Débranchez les le deux fils sortie relais du clavier,shunter les fils du bouton poussoir, puis faire un contact bref avec...
Je souhaite commander ma chaudière à distance avec ma Tahoma, mais j'ai besoin de 3 états différents pour le faire. (Confort, Reduit et automatique).
Je souhaiterai...
Bonjour Vincent,
Génial ! pas d'autre mot, effectivement d'autre personnes pourrait s'inspirer de votre idée.
Comment avez vous trouvé la conception de ce QUBINO ?
une personne m'a forcé le portail .Par rapport a la fiche j'ai mis les 2 ventaux a demi ouverts et verrouillés avec la clé mais pas de blocage ,les roues dentées dans les...
Lors du montage "à blanc" de l'ensemble visiophone V600 (bonnes alim, bon câble, polarités respectées), après la mise sous tension, tout est normal, la platine rue est allumée...
Je viens de changer de portail et je reconfigure donc mon Battant SGA 6000
- bras articulé
- boîtier électronique BUS
Je réinitialise donc toutes les télécommandes...
Pourriez vous faire l'essai de déverrouiller les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouiller, reprendre la procédure d'apprentissage.
Au premier appui sur la...
