Bonjour.
J'ai acheté une TaHoma Box sur vente privée. J'ai reçu le colis visiblement incomplet puisqu'il manque un cable ethernet. Mais c'est pas bien grave. En revanche, et...
J'aimerais remettre mon appareil AXROLL RTS en paramètre d'usine.
J'ai une erreur E1 qui apparait et je n'arrive pas a l’effacer.
Pouvez-vous m'aider ?.
Bonjour à tous et merci pour votre aide par avance.
J'ai une commande Chronis IO (référence derrière le boitier : 5107809B). Je pensais pouvoir créer des groupes de volets...
E1=Défaut sécurité à l’ouverture (contact toujours ouvert)
le paramètre d'usine ne résoudra pas ce problème.
Il faudra chercher dans les contacts de sécurités.
Non cette télécommande est aussi prévue à cet effet.
Il faut procéder comme une télécommande normale sur le boitier électronique du Freevia, "la différence est qu'il il faut...
La référence 5107809B ne correspond à rien voir ce lien si vous voyez votre commande ! , http://boutique.somfy.fr/telecommandes/volet-roulant.html
